| masalah temp bila boosting | |
sipanitera Active in Uphill Racing
Number of posts : 80 Registration date : 24/02/2010
| Subject: masalah temp bila boosting Wed 23 Nov - 14:41 | |
| baru2 nie aku rebuild balik enjin l2 aku.. siap2 tuka waterpump baru semua lah..radiator siap pakai custom aloi,termostat pakai balik.. kecuali oil cooler jer tak pakai..buat masa skang aku set boosting 1.5bar shj..masalah die temp cepat sgt naek bila boosting lama(bila pusing track takan nk bwk 60kmh without boosting plak kan?)bila kau test otr jalan lama-lama(maintain speed dgn kadar boosting kejap2..kire normal drivingla) n lepak2 time jem kat kl takde lak temp nk naek sampai ke H..bila bwk laju full boost mak aih naek macam apa jer temp..tak sampai 5-10minute dah boleh nk jejak kat H..apa masalah beliau sebenarnyer?ada hos tersumbat ke?water cooling system L2 nie mcm mana sebenarnyer?ada ke paip2 yg bleh menyebab kan die tersumbat selain dari radiator tersumbat?ke head gasket bocor ke?before aku cuba pakai fan depan..tp result sama..so aku bukak fan depan..fan asal dah siap buat direct..pun sama gak..mintak jasa baek kengkawan yg tau apa lagi yg patut dibuat??fedup dah nie...
| Subject: Re: masalah temp bila boosting Wed 23 Nov - 14:50 | |
| Ni sedikit tip la....try mod oil return dari tebo ko tuh trus ke oil pan....and oil pump punya flow kene mod.....temp tinggi pon disebabkan minyak itam gak....minyak masuk kat turbo tuh kuar memang panas,,,,,,kalo direct masuk trus kan oil pan kan sedap skit...nanti meh tgk kat kete merah aku ujang buat,,,bab mod flow minyak itAm kat oil pump tuh...susah nak describe..tuh kene tanya pomen.... | |
| Subject: Re: masalah temp bila boosting Wed 23 Nov - 15:09 | |
| ni yg ko ada citer kat aku itu ari..aku ingat2...akan aku usul kan ke big boss nant...tp aku rasa mod yg kat oil pump tu wan ada ckp kat man..aku rasa beliau dah buat dah..
| Subject: Re: masalah temp bila boosting Wed 23 Nov - 16:30 | |
| ko punya segala host radiator penah tukar tak..? klau dah lama sgt dia berkerak kat dlm n mengeras lalu reput, acer tuka segala bana host tu.. | |
| Subject: Re: masalah temp bila boosting Wed 23 Nov - 23:29 | |
| seperti di beritau aku dah siap tukar baru semua...segala hos radiator bagai...tp takpe ada few yg tak tukar nant aku check balik | |
| Subject: Re: masalah temp bila boosting Thu 24 Nov - 1:45 | |
| - sipanitera wrote:
- ni yg ko ada citer kat aku itu ari..aku ingat2...akan aku usul kan ke big boss nant...tp aku rasa mod yg kat oil pump tu wan ada ckp kat man..aku rasa beliau dah buat dah..
Tu mod pressure...ni mod flow minyak tuh kasi cpat sampai kat oil pan tuh....cpat sejuk....nanti kalo aku ade sample aku amik pic.... Pape pon kita cuba jek.....insyallah menjadi..... | |
payed4115
Number of posts : 7 Birthday : 01/01/1983 Age : 41 Location : KL-KEL-THAI Registration date : 16/07/2010
| Subject: Re: masalah temp bila boosting Thu 24 Nov - 7:48 | |
| head masa rebuild enjin tu ade cek ok ker tak... ade jugak kes yg problem head... try wat compresion test dulu la.. tgk brape bacaan utk ketiga-tiga piston. | |
bluethunder Active in DRAG
Number of posts : 52 Birthday : 09/04/1978 Age : 45 Location : pahang-n9-subang jaya... Registration date : 02/03/2010
| Subject: Re: masalah temp bila boosting Thu 24 Nov - 15:18 | |
| buka head , try hantar skim ngan test bubble...takut head ada crack ....kalu tgk dgn mata kasar, x kan nampak punya... | |
| Subject: Re: masalah temp bila boosting Thu 24 Nov - 16:15 | |
| - payed4115 wrote:
- head masa rebuild enjin tu ade cek ok ker tak... ade jugak kes yg problem head...
try wat compresion test dulu la.. tgk brape bacaan utk ketiga-tiga piston. compresion test dah buat..tiga2 cylinder ok.. | |
| Subject: Re: masalah temp bila boosting Thu 24 Nov - 16:17 | |
| - bluethunder wrote:
- buka head , try hantar skim ngan test bubble...takut head ada crack ....kalu tgk dgn mata kasar, x kan nampak punya...
buble test tu mcm mana bro???bleh di usulkan jugak ni..thanks. | |
| Subject: Re: masalah temp bila boosting Fri 25 Nov - 1:49 | |
buble test tu mcm mana bro???bleh di usulkan jugak ni..thanks. Haha yup leh bagi more info pasal buble test nih... | |
| Subject: Re: masalah temp bila boosting Sun 27 Nov - 8:38 | |
buble test tu mcm mana bro???bleh di usulkan jugak ni..thanks. bawak head tu ke kodai mechine shop, suruh dio test head tu ado crak ke x. diaorg taw la nk wt cmner... | |
| Subject: Re: masalah temp bila boosting | |
