May 2018
 Nak buat max tune tp leh jalan jauh
AboyTheVirus
Birthday : 28/12/1989
Registration date : 01/03/2012
PostSubject: Nak buat max tune tp leh jalan jauh   Thu 1 Mar - 11:54
Salam for muslim,salam 1 malaysia for non muslim Razz
hye abang2 sume sye newbie lam forum ni.
panggil Boy jek..
sye nak tanye untuk max tune for kancil sebab sye ade listdown beberapa barang nak skali lamsup tukar.
1st - gearbox ape yang sesuai ? kire sedap nak lenjan/jalan jauh
2nd- intake manifold ngan throttle body yang sesuai?
3rd-ECU,piggy back ke stand alone?
View user profile http://www.facebook.com/AboyAMG
PostSubject: Re: Nak buat max tune tp leh jalan jauh   Thu 1 Mar - 15:09
Boy ape kate ko bagi spec kete blok 1000t or 660t...
Sebelom tuh leh tak intro kat segment newbies tuh...lagi detail..senang kenal2 ....
AboyTheVirus
PostSubject: Re: Nak buat max tune tp leh jalan jauh   Thu 1 Mar - 21:48
nak spec stendet Perodua ke spec keter saye bro? kalau spec stendet Perodua,saye kene pi amik la kejab,lagipon saye partime kat Perodua Service center Wangsa Maju ^-^V service jek cari duit,itupon macam chipsmore gak ^-^
PostSubject: Re: Nak buat max tune tp leh jalan jauh   Fri 2 Mar - 2:37
ahaham, boy, bagi laa spec kete ko... nanti bleh laa org lain bagi pendapat tentang apa yg perlu utk kete ko tu... ehehehehe
AboyTheVirus
PostSubject: Re: Nak buat max tune tp leh jalan jauh   Fri 2 Mar - 6:59
Ohh...kete masih stendet l2,
Tu yang nk tanye ape yang patut buat dlu
So far gearbox je 850
PostSubject: Re: Nak buat max tune tp leh jalan jauh   Sat 3 Mar - 3:43
Kalo stakat nak main std..ikot spec ko tuh gb 850 dah memadai....if nak tukar intake or tb...byk la ko kene upgrade...example turbine n ic
AboyTheVirus
PostSubject: Re: Nak buat max tune tp leh jalan jauh   Sat 3 Mar - 11:19
ingat nak main 1000t....bikin abis tp leh buat jenjalan la,agak2 gearbox kelisa banyak problem x kalau masuk? turbine dari kluarge TD elok ke RHF?
penagihdadih
Number of posts : 49
Birthday : 06/01/1988
Registration date : 05/08/2011
PostSubject: Re: Nak buat max tune tp leh jalan jauh   Sun 4 Mar - 12:18
sedap pki turbo TD lg dr RHF.. turbo TD lg tahan lasak.. aku pki da 6 taon td04 x jahanam lg.. tggu klua asap baru msk td04 subaru.. hehehe.. da tuka turbo jgn lupe tuka injector skali kang ade plak yg head crack.. hahaha.. modal lebih pki garret..
View user profile http://facebook.com/faridcool
AboyTheVirus
PostSubject: Re: Nak buat max tune tp leh jalan jauh   Sun 4 Mar - 18:42
ok terima kasih abang dadih..
lagi2 ...otai2 sume macam busy je an? Razz Razz
forum diam jekk Razz
penagihdadih
PostSubject: Re: Nak buat max tune tp leh jalan jauh   Mon 5 Mar - 4:43
diorang sume keje..
PostSubject: Re: Nak buat max tune tp leh jalan jauh   Tue 6 Mar - 2:46
Yup pakai td...n gearbox kelisa...tapi ratio nak kene ubah kasi sdap...nak tanya pasal ratio carik topic kat segment pasal gb...
AboyTheVirus
PostSubject: Re: Nak buat max tune tp leh jalan jauh   Tue 6 Mar - 18:06
time kasih...
max boost pernah kasi up sampai baper ek??
PostSubject: Re: Nak buat max tune tp leh jalan jauh   Wed 7 Mar - 6:28
AboyTheVirus wrote:
time kasih...
Bende ni subjektif terpulang kat setup....skang ni dah ade boost 2.3 bar ...hp lak 330 ....
AboyTheVirus
PostSubject: Re: Nak buat max tune tp leh jalan jauh   Wed 7 Mar - 15:31
ok2 last Razz banyak tanya lakk ehehe Razz
twin tip FGK 2 inch kan? mana lagi ok ngan single exhaust?
ataupon lagi elok kalau nak buat twin tip pi custom?
PostSubject: Re: Nak buat max tune tp leh jalan jauh   Mon 12 Mar - 11:31
Waalaikumsalam bro..
sy bg cadangan sket la dr newbee yg tak seberapa ni..
ape kate rasa dulu upgrade turbo besar sket, pastu upgrade fuel pump,f.reg, injector dan sebagainyer.. rasai perbezaan dulu.
sbb nak upgrade g.box,intake dgn tb tu kalo enjin std mcm xberbaloi jee..
itu opinion aku yg newbee,otai2 kalau salah sila betulkan,aku bawak auto jee... Sad Sad
AboyTheVirus
PostSubject: Re: Nak buat max tune tp leh jalan jauh   Tue 13 Mar - 23:34
CP piston / wiseco piston diameter 74mm ada yang leh masuk kelisa nye block?
PostSubject: Re: Nak buat max tune tp leh jalan jauh   Wed 14 Mar - 16:36
bab ni ikot poket la...but kebanyakan pakai pison 2e , 3e or 4e....ada yg pakai piston honda dan macam2 lagi lah...
black
Number of posts : 470
Birthday : 16/07/1971
PostSubject: Re: Nak buat max tune tp leh jalan jauh   Thu 15 Mar - 5:25
tq ayam for info newbies nie...
View user profile http://www.facebook.com/shahrilazni?ref=profile
AboyTheVirus
PostSubject: Re: Nak buat max tune tp leh jalan jauh   Thu 15 Mar - 11:45
lagi2 Razz ceciter agi...nak tanye banyak segan lak Razz
tengah pening ni mane nak buat dulu.
Bodykit ke,engine ke...
lom endorse ni Razz
PostSubject: Re: Nak buat max tune tp leh jalan jauh   Fri 16 Mar - 1:06
ada x yg penah pakai pisten honda jazz kat sni, atau kwn2 ka penah pakai?? saiz lebih kurg kelisa kan 72mm x pun 74mm? kalo x slp lah..rege ble tahan gak pisten ni..
AboyTheVirus
PostSubject: Re: Nak buat max tune tp leh jalan jauh   Fri 16 Mar - 7:19
Bleh ke pakai high compression piston kat turbo? Ade effect?
PostSubject: Re: Nak buat max tune tp leh jalan jauh   Fri 16 Mar - 13:14
nmpk dgn mata kasar mcm low comp pisten jazz ni..tp, kalo pakai pisten hi comp utk enjin tebo msti kena ada limit la..
AboyTheVirus
PostSubject: Re: Nak buat max tune tp leh jalan jauh   Fri 16 Mar - 15:28
lari topik sket...
selalu abang2 sume melepak katner ek? cam best je nak tanye2 ni Razz
PostSubject: Re: Nak buat max tune tp leh jalan jauh   Fri 16 Mar - 15:54
saye agak setuju ni...
AboyTheVirus
PostSubject: Re: Nak buat max tune tp leh jalan jauh   Fri 16 Mar - 15:58
huhu mesti panas kan engine bay...trasa sampai kat kaki la kalau gitu Razz
ada x otai2 yang balut engine bay ?
