| Nak buat max tune tp leh jalan jauh | |
+4penagihdadih consonar red_k AboyTheVirus 8 posters |
AboyTheVirus
Number of posts : 22 Birthday : 28/12/1989 Age : 34 Location : Keramat-Petaling Jaya Registration date : 01/03/2012
| Subject: Nak buat max tune tp leh jalan jauh Thu 1 Mar - 11:54 | |
| Salam for muslim,salam 1 malaysia for non muslim hye abang2 sume sye newbie lam forum ni. panggil Boy jek.. sye nak tanye untuk max tune for kancil sebab sye ade listdown beberapa barang nak skali lamsup tukar. 1st - gearbox ape yang sesuai ? kire sedap nak lenjan/jalan jauh 2nd- intake manifold ngan throttle body yang sesuai? 3rd-ECU,piggy back ke stand alone? | |
| Subject: Re: Nak buat max tune tp leh jalan jauh Thu 1 Mar - 15:09 | |
| Boy ape kate ko bagi spec kete blok 1000t or 660t...
Sebelom tuh leh tak intro kat segment newbies tuh...lagi detail..senang kenal2 ....
AboyTheVirus
| Subject: Re: Nak buat max tune tp leh jalan jauh Thu 1 Mar - 21:48 | |
| nak spec stendet Perodua ke spec keter saye bro? kalau spec stendet Perodua,saye kene pi amik la kejab,lagipon saye partime kat Perodua Service center Wangsa Maju ^-^V service jek cari duit,itupon macam chipsmore gak ^-^ | |
| Subject: Re: Nak buat max tune tp leh jalan jauh Fri 2 Mar - 2:37 | |
| ahaham, boy, bagi laa spec kete ko... nanti bleh laa org lain bagi pendapat tentang apa yg perlu utk kete ko tu... ehehehehe | |
AboyTheVirus
| Subject: Re: Nak buat max tune tp leh jalan jauh Fri 2 Mar - 6:59 | |
| Ohh...kete masih stendet l2, Tu yang nk tanye ape yang patut buat dlu So far gearbox je 850 | |
| Subject: Re: Nak buat max tune tp leh jalan jauh Sat 3 Mar - 3:43 | |
| Kalo stakat nak main std..ikot spec ko tuh gb 850 dah memadai....if nak tukar intake or tb...byk la ko kene upgrade...example turbine n ic | |
AboyTheVirus
| Subject: Re: Nak buat max tune tp leh jalan jauh Sat 3 Mar - 11:19 | |
| ingat nak main 1000t....bikin abis tp leh buat jenjalan la,agak2 gearbox kelisa banyak problem x kalau masuk? turbine dari kluarge TD elok ke RHF? | |
penagihdadih
Number of posts : 49 Birthday : 06/01/1988 Age : 36 Location : Shah Alam, Sg Buloh Registration date : 05/08/2011
| Subject: Re: Nak buat max tune tp leh jalan jauh Sun 4 Mar - 12:18 | |
| sedap pki turbo TD lg dr RHF.. turbo TD lg tahan lasak.. aku pki da 6 taon td04 x jahanam lg.. tggu klua asap baru msk td04 subaru.. hehehe.. da tuka turbo jgn lupe tuka injector skali kang ade plak yg head crack.. hahaha.. modal lebih pki garret.. | |
AboyTheVirus
| Subject: Re: Nak buat max tune tp leh jalan jauh Sun 4 Mar - 18:42 | |
| ok terima kasih abang dadih.. lagi2 ...otai2 sume macam busy je an? forum diam jekk | |
penagihdadih
| Subject: Re: Nak buat max tune tp leh jalan jauh Mon 5 Mar - 4:43 | |
| Subject: Re: Nak buat max tune tp leh jalan jauh Tue 6 Mar - 2:46 | |
| Yup pakai td...n gearbox kelisa...tapi ratio nak kene ubah kasi sdap...nak tanya pasal ratio carik topic kat segment pasal gb... | |
AboyTheVirus
| Subject: Re: Nak buat max tune tp leh jalan jauh Tue 6 Mar - 18:06 | |
| time kasih... max boost pernah kasi up sampai baper ek?? | |
| Subject: Re: Nak buat max tune tp leh jalan jauh Wed 7 Mar - 6:28 | |
| - AboyTheVirus wrote:
- time kasih...
max boost pernah kasi up sampai baper ek?? Bende ni subjektif terpulang kat setup....skang ni dah ade boost 2.3 bar ...hp lak 330 .... | |
AboyTheVirus
| Subject: Re: Nak buat max tune tp leh jalan jauh Wed 7 Mar - 15:31 | |
| ok2 last banyak tanya lakk ehehe twin tip FGK 2 inch kan? mana lagi ok ngan single exhaust? ataupon lagi elok kalau nak buat twin tip pi custom? | |
| Subject: Re: Nak buat max tune tp leh jalan jauh Mon 12 Mar - 11:31 | |
| Waalaikumsalam bro.. sy bg cadangan sket la dr newbee yg tak seberapa ni.. ape kate rasa dulu upgrade turbo besar sket, pastu upgrade fuel pump,f.reg, injector dan sebagainyer.. rasai perbezaan dulu. sbb nak upgrade g.box,intake dgn tb tu kalo enjin std mcm xberbaloi jee.. itu opinion aku yg newbee,otai2 kalau salah sila betulkan,aku bawak auto jee... | |
AboyTheVirus
| Subject: Re: Nak buat max tune tp leh jalan jauh Tue 13 Mar - 23:34 | |
| CP piston / wiseco piston diameter 74mm ada yang leh masuk kelisa nye block? | |
| Subject: Re: Nak buat max tune tp leh jalan jauh Wed 14 Mar - 16:36 | |
| bab ni ikot poket la...but kebanyakan pakai pison 2e , 3e or 4e....ada yg pakai piston honda dan macam2 lagi lah... | |
black Moderator
Number of posts : 470 Birthday : 16/07/1971 Age : 52 Location : Alor Setar,Kedah Registration date : 24/02/2010
| Subject: Re: Nak buat max tune tp leh jalan jauh Thu 15 Mar - 5:25 | |
| tq ayam for info newbies nie... | |
AboyTheVirus
| Subject: Re: Nak buat max tune tp leh jalan jauh Thu 15 Mar - 11:45 | |
| lagi2 ceciter agi...nak tanye banyak segan lak tengah pening ni mane nak buat dulu. Bodykit ke,engine ke... lom endorse ni | |
| Subject: Re: Nak buat max tune tp leh jalan jauh Fri 16 Mar - 1:06 | |
| - red_k wrote:
- bab ni ikot poket la...but kebanyakan pakai pison 2e , 3e or 4e....ada yg pakai piston honda dan macam2 lagi lah...
ada x yg penah pakai pisten honda jazz kat sni, atau kwn2 ka penah pakai?? saiz lebih kurg kelisa kan 72mm x pun 74mm? kalo x slp lah..rege ble tahan gak pisten ni.. | |
AboyTheVirus
| Subject: Re: Nak buat max tune tp leh jalan jauh Fri 16 Mar - 7:19 | |
| Bleh ke pakai high compression piston kat turbo? Ade effect? | |
| Subject: Re: Nak buat max tune tp leh jalan jauh Fri 16 Mar - 13:14 | |
- Bleh ke pakai high compression piston kat turbo? Ade effect?
nmpk dgn mata kasar mcm low comp pisten jazz ni..tp, kalo pakai pisten hi comp utk enjin tebo msti kena ada limit la.. | |
AboyTheVirus
| Subject: Re: Nak buat max tune tp leh jalan jauh Fri 16 Mar - 15:28 | |
| lari topik sket... selalu abang2 sume melepak katner ek? cam best je nak tanye2 ni | |
AboyTheVirus
| Subject: Re: Nak buat max tune tp leh jalan jauh Fri 16 Mar - 15:58 | |
| huhu mesti panas kan engine bay...trasa sampai kat kaki la kalau gitu ada x otai2 yang balut engine bay ? | |
| Subject: Re: Nak buat max tune tp leh jalan jauh | |
